Muchas gracias por tu aporte,le puse voltaje con fuente de 12v en pata L y pinza tierra en pata 31 ;multitester en modo voltaje, punta negra en pata 31 para hacer masa y punta roja 53 y luego en pata 15,resultado 0 voltaje pero si pongo punta roja del multi en pata L y punta negra en pata 53 y 15 me marca voltaje en las dos 12 v.
supongo que estaria funcionando el rele,estaria bueno que me corrijas si ves un herror en la prueba que hice
pongo en detalle por si alguien mas esta en la misma que yo y puede que de sirva
No mencionaste si el relé lo tienes desconectado.
Si es así, los 2 pines que miden un valor de resistencia, son los de la bobina. Los otros 2 pines, no deben medir.
Al aplicar los 12V a la bobina, además de escuchar que opera, debe medir 0 ohm entre los otros 2 pines.
Hola gracias por el dato,deberia medirlo con el multimetro en rango de diodos(en continuidad)? o en rango hmios en la escala mas baja?.
al ponerle 12 v no se escucha ningun tipo de ruido indicando que esta trabajando el rele.muchas gracias por tus comentarios me estan ayudando
Los 2 pines que midan resistencia baja, son los de la bobina donde debes aplicar los 12V.
El contacto lo puedes verificar en diodos, para que suene el buzer si tiene baja resistencia o medirlo y saber el valor de resistencia ohmica que tiene. Lo normal es que marque 0 ohm.
