Electricidad Automotriz
Le saque la batería a mi centauro 1.8 y ahora no enciende
Kervis Luigui
hace 6 años
hace 6 años
Le sauq la batería a mi centauro 1.8 y ahora no enciende le probé la pila directa y enciende perfectamente
oscar yasinski
hace 6 años
Hola amigo , primero y principal fíjate si al quitar la batería no se te a soltado algún cable .
Kervis Luigui
hace 6 años
Los cables están bien según tengo entendido es el relé multifuncional pero lo cambio y nada.
Nicolas Medero
hace 6 años
hace 6 años
Hola kervis tal vez deberias ir probando continuidad con un tester desde el positivo de la batería hasta el positivo del arranque. Por si se produjo algun corto durante el desmontaje. Luego tal vez podrías comprobar la tierra del negativo de la batería y antes de todo habría que chequear que exista un buen contacto entre los bornes
Kervis Luigui
hace 6 años
El carro tiene corriente el problema es q no llega corriente a la bomba de gasolina ni a los cables q la bujía.
oscar yasinski
hace 6 años
Hola de nuevo , mira los carros que no les llega corriente a la bomba por lo general suele ser el problema de corte de seguridad.
Existe en la mayoría de los vehículos eléctronicos un sensor de corte por golpe y algunos por corto en el circuito que
Activa una protección , no estoy familiarizado con el modelo de tu auto pero es lo que sucede en algunos .
Te recomiendo que averigues al respecto.
Saludos.
