Electricidad Automotriz
Tirones intermitentes corolla 95 ¿inyectores?
Jcrobles
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos, mi problema es que hace casi un año mi auto (Corolla 95 automatico motor 7AFE) empezó con tirones primero muy suaves, no se presentaban continuamente, sin embargo actualmente es continuio, muy molesto y se presenta cuando avanzo en drive, no en ralenti y parking. he probador cambiando ECU, sensor TPS, MAP, limpieza de inyectores y hasta cambié la bomba de combustible y el regulador del mismo. todo esto ha sido por que los mecanicos en mi zona no dan con la falla o simplemente no me quieren agarrar el auto para diagnostico porque no quieren complicarse. ultimamente hice una pruebas y compré un osciloscopio, lo primero que identifiqué fue que el alternador estaba fallando ya que daba en promedio 14.2 v de carga, sin embargo tenia picos de voltaje de hasta 18 v, originalmente pensé que este era el problema que traia mi auto, si embargo los tirones continuan, cambie el regulador de voltaje y el portadiodos del alternador, de esté hice pruebas de voltaje el cual ya es constante (14.2 promedio) y el amperaje lo medi con osciloscopio con el auto parado y en marcha, me da amperaje entre 5 y 13 amperes, sin embargo eventualmente aparece un pico de amperaje de hasta 80 v, muy repentino y poco comun (pondré imagen). posteriormente me pasé a evaluar sensor CKP el cual va de maravilla el oscilograma (pondre foto), me pasé a los inyectores, tengo video y fotos del comportamiento de cada inyector, tiene la forma tipica pero he comparado con algunos videos y un poco de teoria y la forma de las ondas de los inyectores es muy recta, no tiene la tipica forma de cierre de la bobina o parece que lo hace de forma tardada. es en esta situación que quisiera su ayuda, ya que los 4 inyectores tienen esta forma y segun lo que he leido, significa que no está cerrando adecuadamente los inyectores, lo que se me hace extraño es que sean los 4, mi duda es si pudiera ser problema de los inyectores (dañados por el alto voltaje que entregaba el alternador cuando falló) o si es problema de la ECU que esté enviando la señal de tierra de forma erronea. falta hacer prueba de voltaje y amperaje simultaneo en el inyector. archivos:  https://www.dropbox.com/sh/qp5mnqnedn2cuxo/AABWkC0QEz7-Y5k7VZDMcr-Ra?dl=0
todito
todito
581
hace 6 años
hola , la tension y los pulsos lo maneja la computadora , si desis que parado no falla , puede ser algo que falle cuando el auto se mueve , proba con el auto detenido de acelerar y mover los cables y conexiones , si son los cables de bujia es muy dificil encontrar la falla , por eso se remplazan ,
Jcrobles
hace 6 años
Si, solo falla en marcha, cuando es aceleración a altas revoluciones, a marcha lenta no falla, trataré de probar con osciloscopio en marcha para revisar inyección, secundario y sensor de posición de cigüeñal
todito
todito
581
hace 6 años
hace 6 años
hola jcrobles , no soy mecanico, pero, algunos problemas con los autos tuve, por lo que leo , te ensañaste con el alternador , que no tiene que ver con  el rendimiento del motor , si funciona mal te quemara la bateria u otro problama ,  si el auto naftero  tironea , son dos cosas  o combustible o chispa o aire  ,  si ya revisaste los inyectores , comprobaste que no estan tapados que no gotean . (hay talleres que tienen un aparato que prueba la inyeccion )  le llevas los inyectores y te los prueban le dan pulsos y se ve como inyecta . chequaste la presion de rampa . y lo otro es revisar la "bobina" o bobinas , los cables , conectores, y bujias , puede que con temperatura se ponga en corto, tuve un renault megane que tenia una bobina por cilindro , y en frio andaba perfecto a GNC , a la media hora una bobina se ponia en corto , las explociones , y el tironeos te sacudian de la butaca ,
Jcrobles
hace 6 años
Hola, si, tienes razon, el alternador me estaba haciendo botar líquido de bateria, sin embargo puse un medidor de voltaje y al dar picos de 17-18 v el motor fallaba y las luces aumentaban su intensidad. La presión de gasolina es correcta, es 28 psi en ralenti y a máxima aceleracion sube a 38 la presión no baja durante los tirones. Sistema aire está limpio incluido cuerpo de aceleración. Mi auto es de una bobina, la reemplace junto con cables y bujías hace uno meses, tendria que ver si no sirven los cables. Inyectores si inyectan, pero duda es sobre bobina queda abierta.
Jcrobles
hace 6 años
La falla era un sensor pequeño que está dentro del distribuidor, es un sensor que indica la posicion del arbol de levas al parecer, estaba mal calibrado, el "gap" estaba demasiado cerrado lo que provocaba que el sensor enviara señal de forma inestable. gracias a todos por sus comentarios.
armdob
armdob
12
hace 6 años
hace 6 años
Buenas Tardes, amigo descarto una falla en el encendido, bobina, cables de bujias y bujias...
Jcrobles
hace 6 años
hace 6 años
hola, disculpen la demora, segui la pista de los picos de amperaje que daba el alternador, revisé los 3 cables que llegan al regulador de voltaje del alternador, L,S e IG, encontré en uno de los cables "IG" revisando el diagrama electrico dice que solo recibe voltaje de bateria cuando abres el switch, sin embargo el cable trae tierra cuando no está abierto el switch, algo que no deberia tener, la lampara de pruebas enciende ligeramente, lo cual indica que la tierra es debil pero está presente. segui el cableado hasta el primer conector y hasta la caja de fusibles donde desemboca en un "relay integration" al desconectar estos conectores la tierra se pierde, de igual manera fui siguiendo la alimentación del mismo y en este momento detecté que hay un relay llamado "power main relay" que al desconectarlo tambien pierde la tierra el cable "IG" del alternador, supongo que esto viene de mas atras, en este momento estoy en este punto espero avanzar mañana en identificar por que tiene tierra este cable, quizas sean mas cables que estan recibiendo tierra y esto este provocando la falla
