Electricidad Automotriz
Alternador carga 14.7
Javier Mayorga
hace 6 años
hace 6 años
si el alternador está cargando 14 7 eso puede afectar mi batería
hugodesalta
hugodesalta
2.450
hace 6 años
de que vehículo se trata?
Javier Mayorga
hace 6 años
Es un Ford escort diesel modelo 2000
hugodesalta
hugodesalta
2.450
hace 6 años
hace 6 años
Si, es mucho, vas a tener que cambiar el regulador de voltaje,  primero, por supuesto, chequea que todo este bien.
Javier Mayorga
hace 6 años
Que pasa si lo sigo usando así.
Javier Mayorga
hace 6 años
La batería se me va a poner en corto?
hugodesalta
hugodesalta
2.450
hace 6 años
Con esa tensión va a calentar bastante la batería y puede ponerse en corto.
Germàn LB Service
hace 6 años
Estimado, va a empezar a hervir el líquido de la batería y capaz empieza a quemar lámparas por el voltaje anormal.
hugodesalta
hugodesalta
2.450
hace 6 años
Las lamparas de 12 voltios soportan hasta 16 voltios sin problemas, el tema, y mucho mas caro, es la batería...
Ennio Montenegro.
hace 6 años
El burbujeo de la batería no es que esté hirviendo, sólo que está gasificando mucho y lo único que se logra es acortar la duración de la batería y consumir el agua del electrolito.
