hace 6 años
Como dice taeicaasa, tenes que usar un relay, pero no para intercambiar batería ni nada de eso, sino para disponer de una batería auxiliar para lo que necesites usar, puede ser luz, heladera, radio o lo que sea sin usar para nada la batería del motor, llamemosla, la principal. Compra un relay de 70 amperes, el terminal "30" lo conectas al positivo de la batería principal, al terminal "87", al positivo de la batería auxiliar al terminal "85" a masa y el terminal "86" conectalo a "contacto" de la llave de contacto. De esa manera, cuando este en funcionamiento el motor, cargara las dos baterías a la vez, cuando este sin contacto, quedaran separadas totalmente ambas.
