Una batería en reposo debería tener unos 12.8 volts, cuando el alternador está cargando ronda entre 13.8 y 14.4. En el momento del arranque la batería baja, bajando de los 10 volts te estaría indicando que no está buena. Si pusiste una batería, arrancó y te sigue tirando error o te prende la señal de la batería, es porque el alternador no está cargando como corresponde. Lo malo es no prestar atención o no darle bola a las indicaciones del vehículo, al no estar en co ediciones, se esfuerza al vicio todo el sistema eléctrico.
