Electricidad Automotriz
Probar dinamo
rampla1996
Hola a todos!, hace unos dias se me murio el dinamo a mi camioneta( dinamo que estaba echo a nuevo hace unos meses), supongo que el regulador de voltaje no corto e hizo que se reventara, quemo los campos y el bobinado. Luego de buscar por varios lados consegui un dinamo igual que el mio usado, dicen lo sacaron de para convertir el vehiculo a 12 volts, que deberia de andar sin problemas. Ahora mi duda, yo lo pruebo como motor y el dinamo anda lo mas bien pero al momento de probar si carga apenas me llega a los 0.7 volts, lei por ahi que tengo que exitarlo pero pense que eso lo tenia que hacer al regular de voltaje.Como lo tengo que probar a ver si carga? yo lo que hago es hacer un puente entre los 2 terminales , medir ahi y en cuerpo del dinamo. El dinamo es un delco remy de 6 volts del año 51, regula por masa y tiene 2 salidas A y F. no me animo a probarlo en el coche hasta que consiga un regular de voltaje nuevo, no quiero romper este dinamo. Agreadezco cualquier ayuda
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Con un pedazo de cable hace un puente entre Field y Armadura, la otra punta del cable, que habrás pelado la punta, hacela dar roces rápidos con masa, o sea con carcasa de la dinamo, el que por algún medio que dispongas debes estar haciendo girar a regular velocidad, los roces que des con el cable deben dar un buen chispaso, señal que esta generando correctamente. (Yo para hacerlo girar, había puesto una polea en la amoladora y conectaba la dinamo con una correa, sosteniendo con la mano el aparato)
rampla1996
hola como andas? acabo de probar lo que dices y hace un buen chispazo, supongo que esta generando bien. Muchas gracias por la ayuda
hugodesalta
hugodesalta
2.450
No te olvides de polarizar el regulador cuando lo pongas.
