Electricidad Automotriz
usar motocicleta sin batería daña algun componente?
fernando2959
Mi motocicleta tiene arranque electronico y a patada. En estos momentos la estoy usando sin batería. Es verdad que se daña el regulador al no tener la batería?
charlyesquisiarini
HOLA si e posible que se te dañe el regulador de voltaje o el estator ya que están cargando constantemente mas cuando hay encendido a avance a batería depende el modelo
JulioCesarTorres
En caso de no usar la bateria, puedes colocar en su lugar un condensador de alta capacidad, unos diez mil micros o mas, y mantener encendida la luz delantera constantemente, esto en el caso de que use estator trifasico, asi evitara recalentamiento en el regulador de voltaje, por ende su destruccion...
fernando2959
el estator de dakar 200 es monofasico de 8 polos aislado de masa . Vale igual el condensador?
JulioCesarTorres
...si, el condensador es importante porque mantiene estable el voltaje para el regulador, lo que si no ayudaria es la luz prendida porque en algunos casos la para la luz se toma la corriente de luz delantera de un devanado suplementario, sin embargo como no conozco el diagrama de su moto no puedo hablarle con propiedad, lo que si preocupa es que termine arruinandose el regulador, ya que tendria que quemar toda la potencia sobrante, lo que elevaria su amperaje, por ende su temperatura...
