Laion tiene razón, o medís lejos del motor o prolonga los cables del tester a la batería para alejarte del vehículo.
Los diodos que le puso el electricista deben ser auxiliares para que trabaje la luz piloto del tablero, ésta es necesaria para exitar al alternador y que comience a cargar.
Cuando está en contacto esa luz se prende, al arrancar el vehículo se apaga, eso te dice que el alternador está cargando.
Gracias por responder, ahora que recuerdo, el regulador mecanico traia un cable en una de sus terminales con simbolo "IG" supongo que de ignición, ese cable estaba conectado por lo que parece ser un condensador cubierto por una chapa que a su vez vá a tierra, podría ser ese condensador el encargado de filtrar la corriente del puente de diodos?
