Electricidad Automotriz
Corsa 2006 sin negativo en relé de bomba de nafta
Marcelo405
Hola buen día para todos. El problema surgió de un momento para otro, fui a encender el auto (Chevrolet Corsa 1.6 modelo 2006) y me prendía de forma pulsante la luz amarilla del testigo del motor. Procedo a dar marcha (el auto no lo use por una noche nada mas) y el motor de arranque hace su trabajo, pero no enciende. Comencé a dudar de la llave inversora de GNC a nafta, porque hacía un tiempo, al llenarle el tubo, encendían todos los led, pero al recorrer unos pocos kilómetros me indicaba reserva, cuando el manómetro marcaba 150 psi. El equipo es de 4ta generación. Probe varias veces en la posición de NAFTA y no encendia, y cuando pongo en neutro la ficha conmutadora, escucho que abre la electroválvula del GNC, y ahí arrancó el auto. Llevo al auto a un taller para que lo escanee, y de esa manera no renegar tanto y me dice que no le llega energía a la bomba de nafta, lo tiene dos días con el al auto y no le encuentra solución. Lo comienzo a investigar yo, y procedo a revisar el relé de la bomba, el cual funciona correctamente. Pero mi duda surge con los cables que llegan al mismo. A la ficha numero 86 del relé, llega un cable negro, que al medir, me da continuidad con masa. Pero el mismo cable, al poner la llave en contacto me entrega 12v. A la ficha 30 llega 12v de batería, la ficha numero 87 va a la bomba de nafta, y el 85 debería ser de masa. Mido continuidad el 87 con masa y en ningún momento la ecu me otorga masa a esa ficha (en ninguna posición de la conmutadora nafta/GNC). Luego conecto el 87 a masa por medio de un cable agregado y al poner en contacto la bomba funciona y comprobé que escupe nafta en la manguera que va al colector. Tengo pulso en los inyectores (según el mecánico), aunque yo con mi multímetro veo que le llega 14v constante con el auto en marcha en GNC. Tengo chispa. Que puede impedir que la ecu me entregué masa al relé de la bomba de NAFTA? Tengo pensado cambiar, manómetro y llav conmutadora del equipo de GNC para ir descartando. Aunque creo que al conectar la ecu a un escáner va a indicarme el desperfecto. (El mecánico no me quiso dar información del resultado del escáner). Espero que me puedan orientar. Escanie el auto puentiando pin 3 y 4 de la ficha donde se conecta el scaner y los códigos de fallas son los siguientes: 85;29;13;
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
Código 85 es fallo de inmovilizador, (lo confirma el parpadeo de la luz Check Engine). No recuerdo si en èste auto al inmovilizarse cortaba la bomba de nafta además de la señal de inyectores. Así que si le pones Masa al relay de la bomba y ésta funciona, luego activas el motor de arranque y no pasa nada más; es seguro que sigue inmovilizada la ECU.
El código 29 es tensión baja de Relay de la bomba de combustible. Puede que haya sido alguna falla intermitente, pero los voltajes que comentas son los correctos.
Marcelo405
Hola jjn, muchas gracias por la información, no sabía lo que significaba el código 85, el resto lo avía averiguado.
Antes de hacerlo arrancar a GNC intenté varias veces y la tensión de la batería bajó bastante, quizás eso quedó registrado en la ecu.
Gracias nuevamente, y ahora voy a investigar un poco más sobre el inmovilizador. De no encontrar solucion voy a tener que recurrir a un electricista y que realmente lo conecten al scaner
BIN2013
BIN2013
2.689
amigo lleva la llave de arranq a un cerrajero haber si tiene el chip funcionando!!
Marcelo405
La verdad no lo avía pensado. Lo voy a tener en cuenta. Muchas gracias
Marcelo405
Solucionado!!!
La llave no tenía chip en su interior,me dijieron que de seguro estaba pegado a la antena y se cayó. Así que me configuro la llave con un chip nuevo y todo volvió a la normalidad!!!!.
Gracias muchachos
Marcelo405
Bueno, revisaron la llave frente a mi y en su interior no avía ningún chip. Lo cual puede originar que se active el inmovilizador, pero mi duda surge porque esa es la misma llave con la que circule por más de 5 meses (es el tiempo que tengo en mi poder el auto). ​​​​​Tengo pensado revisar el cableado del modulo inmovilizador, y voy a investigar si se puede "puentear" para ver si es eso o no que genera la falta de masa por parte de la ecu al relé de la bomba de nafta.
