Electricidad Automotriz
camioneta explorer modelo 95 no enciende
guza
guza
31
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos tengo un problema con mi camioneta explorer es el siguiente cuando esta fria la camioneta arranca sin ningun problema practicamente al primer llavazo pero despues de unos 10 minutos la apago y la quiero volver a encender y ya no arranca me espero un rato como media hora o mas y vuelve a arrancar como si nada y no se apaga para nada hasta que yo cierro el swtich pero cerrando el switch si la quiero volver arrancar no arranca hasta dejarla un rato aamigos les agradesco cualquier comentario para saber que le pasa a mi camioneta gracias por su ayuda
HERNAN E VASQUEZ
hace 14 años
hace 14 años
hola: parese ser que tienes prblemas con el trnsistor de potencia que alimenta las bobinas de alto voltaje a las bujias, realisa 2 pruebas: 1 al estar caliente y no arrancar desconecta 1 bujia y pon una usada sobre el motor conectada a este cable, que otra persona le de arranque si ves que salta una chispa por lo general azul el problema es de inyeccion si no es el transistor que te mencione. saludos HERNAN nota. comenta resultados
HERNAN E VASQUEZ
hace 14 años
hace 14 años
perdon no te di la segunda prueba sensillamente pon directo el ventilador del radiador si con esto funciona bien cambia el termo interruptor que govierna el ventilador, en el vienen marcados para cuantos grados trabaja. saludos HERNAN
