Electricidad Automotriz
Bateria de 75 amper , poca carga .pero con eso arranca el coche .
Alejandro Maurote
hola colegas ,vacíe la batería ahora no tiene ni ácido ni agua destilada , cuales son las proporciones de agua ácido que tengo que poner '? y como hacer la proporción de los líquidos ? he leido en un articulo de internet que hay que colocar 8 pares de agua y 3 de acido ,como hago esa proporcion con respecto a que es 8 y con respecto a que es 3 .?
Edurau
Edurau
835
El electrolito, (ácido de la batería), se compone de agua de-ionizada y ácido sulfúrico, (puro industrial), y la relación es por peso, no por volumen, para lograr la densidad necesaria sin carga eléctrica, trabajar con ese material, tiene sus complicaciones, porque si lo consigues te venden 1 Kg. que es mucho y peligroso, puedes perder un ojo, quemarte una mano, y no es con agua caliente, te lo aseguro, mejor cómprale todo el electrolito a una fábrica de baterías, sería mejor. suerte
Edurau
Edurau
835
continúa: el agregado de ácido sulfúrico al agua se hace midiendo la densidad del electrolíto, (con el densímetro en el recipiente donde haces la mezcla), hasta llegar a la de la mezcla óptima, luego cuando sometas la batería de acumuladores a la carga, la densidad aumentará hasta llegar al tope de la carga, que también lo verificas con el densímetro, no es sólo 8-3-16-14 o lo que te hayan dicho, ni tan simple. suerte
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Te recomendaría que vayas a donde arman las baterías, ellos te venden el electrolito ya preparado, es peligroso trabajar con el ácido. A lo que se refiere lo que leíste, es a partes, del volumen que sea, si vas a poner como medida un vasito chico, serian 8 vasitos de agua y 3 de ácido, es solo proporción de lo que quieras hacer.
