Electricidad Automotriz
electrovelntilador de citroen c3 queda encendido siempre
Auto Citroen C3
Auto Citroen C3
jorwinmarquez
hola amigos , el problema es el siguiente un citroen c3 2007 no encedia el electro ventilador al mover el relay encendia a vece cambien el relay y cerré los terminales del porta relay y luego hizo la falla de nuevo , este vehículo tiene el elctroventilador con electrónica entonce lo lo saco  a ver si se miraba algun cable cortado y solo se veian algunos pelados solo le puse cita y monte , al montar el electro ventilado se quedo encendido siempre hasta con el auto apagado solo al sacar la bateria se apaga y cuando la pongo no enciende pero abro swich y queda igual en el conector 2 el cable que alimenta el rele es el que nunca se va el positivo
Edurau
Edurau
835
Evidentemente cuando le pusiste cinta aisladora a los cable pelados, en realidad lograste que se toquen, por lo tanto, el positivo tomó el recorrido más corto, (como de costumbre), y te alimenta el motor sin pasar por ningún elemento de control, reparalo o busca un electricista de automotores. suerte
