Hola, muchas gracias x su atención, le comento qx accidente descubro como es y también lo he cambiado, la luz piloto del tablero ya no parpadea más, pero para finalizar conforme y saber si todo esta bien, podría decirme q hacer si esta funcionando bien...? Es decir cómo saber si funciona o no...!! cuento con tester, pero no sé q valores y en q escala poner...
El escala de tensión continua, en el rango de 20V, mide la tensión con el motor funcionando. Debe tener aprox unos 13V. Al Acelerar, puede subir a 14V.
Con las luces encendidas y todo funcionando, la tensión no debe bajar de 13V.
Comenta valores
