Electricidad Automotriz
Fusible se quema
Juan Carlos Jorquera Sanc
Hola, tengo un ford ka 2006, el problema es que se quema (derrite) el fusible del aire caliente /frio o desempañante de parabrisas, lo he cambiado muchas veces pero se sigue quemando, note que tiene un solo cable en el fusible de color morado, me imagino que le falta otro cable para descargar la energía que le llega ...se puede sacar de la caja de fusibles y dejarlo independiente?, le puedo poner otro cable para que descargue? Donde conectaria el cable que quiero poner? Gracias por la atencion, estare atento a sus comentarios.
Edurau
Edurau
835
Si se quema significa que trabaja forzado, puede ser que por alguna razón recibe más corriente que su capacidad de diseño, o que fue cambiado por uno diferente a la carga original, o que exista en alguno de los circuitos que cubre un bruto cortocircuito. suerte
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Lo primero es medir la intensidad con un amperimetro y si esta dentro de parametros mirar que el portafusible no este haciendo mal contacto generando calor que es lo mas probable por lo que comenta.
Hola gracias por su respuesta, el fusible que usa es de color verde, de 20, desconosco si lo cambio el dueño anterior, se el portafusible esta quemado, es por ello que pregunto si se puede dejar independiente
Aporte fotografia lo mas nitida posible.
Marcelopap
En el manual del vehículo te dice de que amperaje es cada fusible, coincido en el comentario anterior, si se quema el fusible es por exceso de corriente, eso puede ser que hay algo que está funcionando forzado, habría que verificar el funcionamiento del sistema de frío/calor, (ventiladores, sistema de aire acondicionado, si es que lo tiene), nunca colocar un fusible mas grande del que lleva, se pueden prender fuego los cables
