Electricidad Automotriz
Fiat 147 tr problema con la consola de el medio
Auto Fiat 147
Auto Fiat 147
nahuel12
hace 14 años
hace 14 años
hola gente , me surgio un problemaa antes de llevar a mi auto a hacer arreglar el electro , la consola de el medio me andaba perfectamentee , tanto las balizas y el desempañador de la luneta , ahora no andaa que podria ser ? los apreto y no funcionaa , por favorrr necesito una respuesta urgentee !
agf.
agf.
2
hace 14 años
hace 14 años
no se si lo solucionaste pero podrías revisar los relay de balisas y el del desempañador están en la fusilera y ver si andan desde ahi, o revisar si tienen voltaje en sus pines.
matiasmartin1977
hace 14 años
hace 14 años
YYYYYYYYYYYY pudiste solucionarlo???????
juanpgon2005
hace 14 años
hace 14 años
Buenas .. yo tambien tengo un fiat 147 tr.. El tema pasa exclusivamente por la fusiblera. Tenes la fusiblera en buenen estado ? los pasaruedas y guardabarros estan picados , o ingres agua a la zona de la fusiblera?. Si te sirve de algo revisa el fusible que esta abriendo el capot parate del lado del acompañante de manera de tener ingreso a la fusiblera .. y luego intenta reconectar el primer fusible y los cables del mismo en la parte inferior del fusible.. ( el fusible es el primero contando desde el lado del conductor.) Saludos
matiasmartin1977
hace 14 años
hace 14 años
tengo un esquema electrico del 147 lo unico que esta en italiano es bastante basico, y entendible, te lo paso fijate si te sirve.
