Electricidad Automotriz
Informacion para reparar ECU(s)
claumegi
Saludos ; etoy intentando reparar computadoras de autos . Necesito conseguir hojas de datos de circuitos integrados de uso automotriz como ejemplo 16250829 (driver de cuerpo de acleracion) , integrados BOSCH ej: 30520 , 30591 etc . Navegando no logro encontrar ese material ; quizás alguien sepa donde conseguirlo y me pueda informar . Desde ya muchas gracias .
ergoflo13
ergoflo13
124
me parece que es nesesario software  alldata michell
tec_jorge_rojas
hola yo reparo ECUs hace mucho tiempo y te aconsejo que cuando buscas y buscas por Internet el ECG y diagrama interno de los integrados y no los encuentras solo queda hacer el circuito uno mismo estudiando todo lo que esta alrededor del C.I. desde ahi sale la solución de como reemplazar el circuito con algún C.I. o con TR yo varias veces e reemplazado los CI con TR y aveces solo la parte afectada del CI no reemplazo todo el circuito y anda perfecto. (porque la electrónica es perfecta saviendola aplicar)
claumegi
Saludos ; gracias por su respuesta (tec_jorge_rojas) , la forma en que estoy haciendolo es esa . Mi consulta por las hojas de datos es para ver si puedo hacer las cosas un poco mas simple y mas rápido . Si cargo las horas completas que a veces me lleva encontrar una falla , al cliente lo mato y si todo sale muy caro el trabajo baja . Uno de los problemas en Uruguay es que los repuesteros quieren ganar demasiado en la venta , entonces las reparaciones se encarecen al punto que , a veces , los clientes optan por vender el vehíclo roto antes de gastar en repararlo . Y el que pierde es el técnico
eldjtwity
Yo reparo ecu hace mucho,no hay casi datasheet de los componentes con respecto a diagramar interno de la ecu tampoco lo hay,si se puede obtener información de funciones de algunos componentes por ejemplo encendido inyectores etc.tambien podés obtener en mercado libre fallos de ecu mercosur por ejemplo eso te ayudaría un poco. en todo caso dejo mi número celular para consultas y a disposición en lo que pueda para los colegas.
Ali Virguez
hace 4 años
hace 4 años
Buenas colegas, el 16250829 (driver de cuerpo de aceleracion) tiene basicamente el siguiente circuito interno mostrado en la imagen. Además de esos pines 1, 2 y 3, también aplica para los otros pines del integrado del otro lado porque es simetrico y opera el puente H conformado por los 4 transistores mosfet FDD8955.
