Electricidad Automotriz
Problema con alternador Renault 19
Alejandro_
Hola amigos!      Quería consultar con ustedes para saber que piensan que puede ser el problema. Tengo un renault 19 y estoy con algunos problemas en la carga de la batería.      No utilizo muchos accesorios del auto, solo lo necesario, las luces (de la potencia más baja posible) y el electroventilador que funciona con resistencia de vez en cuando, así que no debería consumir tampoco mucho.      La batería me dura unos 15-20 días, hasta que de a poco se va poniendo pesado hasta que deja de arrancar y debo cargarla externamente. La batería cargada con cargador externo tiene un voltaje de 12.8v (o 12.9v) luego de 24 hs de cargada, por lo que no creo que esté en mal estado.      Con el auto regulando (800-900 rpm) marca 12.9 / 13.0 v (sin luces! Si le enciendo las luces baja como a 12.5v), acelerado a unas 2.000 rpm sube a 13.2v y a unas 3.000 rpm sube a 13.6, no sube más que eso. Ya le cambié el regulador por uno nuevo pero no noto mejora.      Yo noto que tengo que acelerar mucho el motor para que cargue algo, a bajas rpm no está entregando carga practicamente. Que problema en el alternador piensan que puede tener? Muchas gracias a todos!! Saludos. Alejandro.
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Pareciera ser problemas de diodos, revisa bien la placa, para eso tenes que desconectarla del estator.
Edurau
Edurau
835
El problema puede ser de variadas razones, pero lo que ocurre es que mides el voltaje y lo logra, pero no tiene amperaje suficiente para recargar la batería, puede ser un mal contacto en un terminal, u óxido o sulfatación o el cable que lleva corriente a la batería interrumpido, o bornes de batería con problemas, etc. será necesario hacer el recorrido hasta encontrar la falla. suerte
jorge lopezangel
Puede tener un problema en los diodos, hay que desarmar para poder controlar diodos y estator.
