Más o menos ya sabía el significado de las letras, pero igual gracias , no es tan descabellado probarlo afuera y darle vueltas con una cuerda , con un taladro o con un motor, sobre eso hay muchos vídeos en youtube , pero lo que no se es como poner los cables , si tengo unas batería, que puedo poner el positivo al borne de carga del alternado y el negativo a masa , ahora como conecto la lámpara piloto que debe apagarse cuando el alternado comienza a generar corriente? Y como conecto ig y s?esa es mi gran duda
Entiendo más o menos, eso lo puedo hacer , pero todavía tengo dudas , para hacer esa prueba no tengo que poner nada en el.conector s del regulador?
Eso de la lámpara,creía que era alreves , o sea al conectar la lámpara, está enciende y al comenzar a generar corriente el alternado está se apaga,
Según lo que me dices , si entendí bien ,
Del conector L del regulador conecto una lámpara a tierra y alimento con el positivo el conector ignición? Y no pongo nada en el.conector S del regulador ?
Al alimentar Ig con el positivo , la lámpara puesta desde L del regulador a tierra está apagada
No, la lampara va en la salida de positivo del alternador y la otra punta de la misma a masa, al regulador solo va positivo al terminal "Ig". En esta prueba, en ese momento la lampara permanece apagada, y enciende cuando lo haces girar alternador, si es que esta cargando. No confundas con la luz piloto, que es lo hace apagar en el video, es la luz que tenes en el tablero.
gracias
esta es la mejor solucion que he visto
no tengo que conectar S?
solo Ig que lo pongo al positivo y la lampara?
Probare y despues comntare
(S) es Sense que es el sensor de voltaje del regulador cosa que no es necesario para probar. Solo con (IG) Que Alimenta el circuito del regulador y (L) que es la luz indicadora de funcionamiento debería funcionar perfectamente. Y de nada
