Hola gracias por responder, ahora me voy a fijar eso, tendría que sacar la tapa que esta abajo del volante y medir ahí la llave no? Con un tester, podrías decirme en que “escala” tendría que poner el tester, y cuando me tendría que dar de entrada y salida? 12 v? gracias por ayudarme, saludos.
Lo mas practico es una lampara de pruebas,pero si podes también con el tester, pone corriente continua una escala superior a 12 v
Hola, actualicé el post con imágenes de donde puse la luz de prueba, si puedes guiarme un poco más te lo agradeceré mucho.
PD: hay alguna forma de hacer un puente en la llave o en algun lado para ver si las luces prenden? y que tan peligroso es eso? gracias y saludos.
Nono, el tablero tampoco enciende. mire los faros traseros y estan bien y a los delanteros los mire, pero sin sacarlos, y parecen estar bien, pero por las dudas me fijare si estan bien sacandolos.
ACTUALIZO!!!! muchachos!!! hace mucho cuando cambie la llave esa de la luz, nunca la tire, y ahora la busque para probarla! cambie la llave "nueva que cambie hace un tiempo" por esa llave vieja que tenía tirada desde el cambio! y a que no saben? prenden las luces!!! con esa llave vieja, con la que yo supongo que es de fábrica y cambie porque me calentaba! así que parece que después de todo el problema es la llave, lo que no se ahora, es si esa llave la "nueva" se echó a perder por algún problema... o si se echó a perder solo porque son malas.... pero como dije! ¡con la otra llave prenden!!
Fuiste el primero que me dijo lo de la llave, me encantaria poder darte a ti tambien como solucion aceptada, ya que parece que el problema es ese, pero ya le di solucion aceptada al otro usuario. si bien tambien me dijo que el problema era la llave, me lo dijo despues de ti, disculpa mi error.
Me parece que cante victortia demasiado pronto, con la llave, vieja, prenden las luces delanteras pero no las de posición traseras... no se si es porque esta llave "vieja" esta mala, o por algo mas..
perdon, vuelvo a comentar, me puse a atornillar todo, la llave, una cajita que no se que es, pero tube que desatornillaer, y la fusillera que habia sacado para ver si no habia nada malo atras, y prendi las luces y ahora prenden todas las luces, quizas no prendian antes porque al no estar la fusilera atornillada al chasis no hacia contacto algo, en fin, todo parece ser que es la llave, no me quedara otra, mas que comprar una nueva y esperar que la otra se alla echado a perder solo porque son malas, ya hacia unos años que la cambie.. saludos y gracias a los dos! cualquier cosa les comento!
¡Perdón! me confundí!!! quise darte un "positivo" pero no sé porque le sí a "solución aceptada" el problema sigue, la bocina está en la misma llave de luz, y funciona correctamente, probé dos relays, y no pasó nada, salvo que haya tenido la mala suerte que los dos están malos, y en cuanto al cable rojo de la llave, puse un cable al chasis y otro al cable rojo y la luz de prueba prende.
gracias por ayudarme y perdón por el mal entendido!
Perdon, a la llave la cambie hace un tiempo ya, porque la que tenia antes, supongo que la de fabrica.. calentaba calentaba hasta que un dia no prendieron mas las luces, esta no calentaba, funcionaba correctamente hasta que paso esto.
crees que pueda ser la llave? hay forma de abrirla o reparala o limpiarla a esa llave? gracias.
y un puente se podria hacer de alguna forma, para comprobar que el problema es la llave? nuevamente muchas gracias!
osea.. no es algo simple de hacer... tester tengo, pero ni idea de como hacer el puente.
Acá tenes un lnk con planos no se si es el modelo tuyo : https://yoreparo.com/vehiculos/electricidad/preguntas/955392/llave-de-luces-renault-12
Y quien la conserva, la cobra, pero tendrás llave por mas de 10 años (aclaro que el link es solo a manera de ejemplo): https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-663463832-llave-luces-giro-bocina-renault-12-torino-jaeger-_JM
ufffffffff ya veo la diferencia! las llaves que vi yo estan por los 250 o 300 pesos! con razon! muchas gracias por tu sugerencia, tendre que ver algo que sea mejor que esas de 250 pesos, pero menor a esta que sale 2500, al menos por ahora hasta que pueda comprar esa jaeger, siempre que puedo le pongo lo mejor al auto. saludos y nuevamente gracias!
