Electricidad Automotriz
Honda accord 93 no prende las luces delanteras
Luis Alacecho
No me prenden la luces delanteras solo las del lado izquierdo el lado derecho  si prenden tanto altas como bajas ya descarte los bombillos porque los intercambie y sigue igual.es un honda accord 93
Sebastian Alvarez
hola te fijastes que no esten oxidados los porta lamparas o proba con dos cables hacer puente de una lampara a otra  para ver si es que no este cortado el cable tambien fijate la maza del portalampara  . saludos espero te siva de algo
albert1
albert1
14
hola reviza los relex principales ,chequea si el relex se activa si no lo hace revisas los terminales hembras del relex si le esta llegando positivo y negativo .  en automecanico.com busca el esquema electrico de tu vehiculo asi podras revizar todo el cableado y haces un mantenimiento general a los conectores .
Eros Eduardo Hernandez Pa
Revisa que el cable tenga continuidad hacia la batería del coche, si no la tiene, entonces revisa que tenga entre el fusible o relay del faro, para saber donde está ubicado revisa tu manual de usuario del automóvil o en las tapas de los fusibles de la guantera o caja de fusibles de tu coche, si no tiene continuidad entonces puede que el respectivo fusible esté fallando, o que el cable de la lámpara esté dañado
