Electricidad Automotriz
coneccion alternador
rocodel75
Hola alguien me ayuda a saver que puede pasar tengo un taunus 78 coupe ise arrancar el auto y se quemaron los cables negativos de la bacteria eran fino compre cable de 35 mm pensando q era ese el problema sigue calentando creo q puede ser el alternador regulador de voltaje? del alternador va un cable al positivo y otro al negativo y del negativo de la bacteria va otro que hace maza a chasis alguna idea? Subo foto si puedo
hugodesalta
hugodesalta
2.450
¿El regulador es incorporado al alternador o va afuera?, si va afuera, ¿es de dos contactos o de 4?, en el interior ¿tenes luz piloto o voltimetro o amperimetro?
rocodel75
Hola gracias x responder regulador externo y es de 4 contactos y tiene testigo en tablero pero ese testigo no esta conectado y no tengo nada de voltimetro o amperimetro
hugodesalta
hugodesalta
2.450
En ese alternador tenes un contacto de un cable de 6 mm al alternador, al positivo, de cualquier lado que este a masa al chasis del vehículo y dos cables finos que van al regulador: el cable que va a los carbones lo tenes que conectar con el de la derecha (mirándolo de arriba) del regulador, allí dice "campo" o hay una "F", el de un tornillo mas fino del alternador (este esta aislado como el positivo) al que esta al lado del terminal de campo en el regulador, allí dice "S" o "Ig". Los otros dos del regulador, el que sigue para la izquierda y dice "A" o "Alt." va con positivo siempre.
hugodesalta
hugodesalta
2.450
El ultimo, el de la izquierda, que dice "I" o "Lampara", va luz piloto del tablero. Este es muy importante porque es de excitación para que comience a cargar.
rocodel75
Gracias x la ayuda lo estoy leyendo vos decis q esta mal conectado xk asi estaba funcionando
hugodesalta
hugodesalta
2.450
si pudieras poner fotos te podría orientar mejor...
rocodel75
Si quiero sunir fotos pero no me deja ya veo como las subo asi me orientas mejor
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Hacete una cuenta en Imgur y subi ahí las fotos, te da las opciones de varios links, escoge "para foros" y ese link lo pones aquí.
rocodel75
<a href="https://ibb.co/efjoV7"><img src="https://thumb.ibb.co/efjoV7/WP_20180303_13_09_45_Pro.jpg" alt="WP_20180303_13_09_45_Pro" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/bREYxn"><img src="https://thumb.ibb.co/bREYxn/WP_20180303_12_59_11_Pro.jpg" alt="WP_20180303_12_59_11_Pro" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/mHXsq7"><img src="https://thumb.ibb.co/mHXsq7/WP_20180303_12_58_39_Pro.jpg" alt="WP_20180303_12_58_39_Pro" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/kOpSOS"><img src="https://thumb.ibb.co/kOpSOS/WP_20180303_13_02_03_Pro.jpg" alt="WP_20180303_13_02_03_Pro" border="0"></a> <a href="htt
hugodesalta
hugodesalta
2.450
[img]https://i.imgur.com/0ZmTOfo.jpg[/img]
Adonde puse un signo "+" es el positivo de batería, el "F" es el campo, la entrada de carbones, la "M" es masa y el CE es el centro de estrella, proba que ese es aislado como el positivo de bateria, si no es así, pueden haberse puesto en corto algunos diodos.
rocodel75
Buenisimo como lo isiste una pregunta mas nada mas puede eso causat que no arranque el auto ?
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Si el alternador esta mal, no te carga la batería, pero si la batería esta con carga, debería arrancar sin problemas, o sea no es motivo para que no arranque el vehículo mientras hagas cargar esta por otros medios.
rocodel75
A gracias dale xk no me arranca debe tener algun problema o algo que hace masa mañana tender q llevarlo a un electricista gracias por la ayuda
rocodel75
Estimado amigo queria contarte que lo lleve al electricista y el problema fue la bateria nose xk razon se quedo sin bateria y al hacerlo arrancar el burro no tenia la fuerza necesaria y se quemaban los cables asi me dijo asique ya esta solucionado
rocodel75
hace 3 años
Hola gente como están quería molestarlos tengo otra vez problemas con el alternador decidí cambiar los cables que Iván al alternador saque foto antes pero algo ise mal no cargaba lo lleve alternador solo y me dijeron que estaba bien le cambiaron los carbones nada mas y cambie el regulador de voltaje y cambie la ficha pero me sigue sin cargar entonces les comento como conecte
I:luz tablero
A:sale cable de la ficha y se conecta a un capacitór y sigue el cable al positivo del alternador de ahí sale el cable positivo a la batería borne positivo
Lo del capacitó nose si es necesario que valla
rocodel75
hace 3 años
Después
S: va a estator del alternador
F:lo conecte al Carbon del alternador solo dice C en alternador
Y también tengo un cable que sale del solenoide del burro de arranque al regulador que estaba conectado a f puede ser que valla así?
hugodesalta
hugodesalta
2.450
