Electricidad Automotriz
Luces delanteras bajas no funcionan Altima 2003
josé alberto zamarripa di
Hola Buenas tardes, tengo un carro Altima 2003, y tengo el problema que no funcionan las luces bajas delanteras, ya probe los foco y si funcionan , solo que con los instrumentos del carro no lo hace, me han dicho que es un relay que hay que cambiar, pero no se donde está ubicado, o bien un diagrama para revisar el cableado posiblemente pueda estar averiado,
Eros Eduardo Hernandez Pa
En los automóviles generalmente tienen la caja de fusibles al lado de la batería, tienen una tapa protectora con 1 o 2 clips, ábrelo y en la misma tapa te pone en ingles para que son los relaays (cuadros que están conectados) y los fusibles (como cartuchitos de colores vistosos), otro lugar donde puedes encontrar los fusibles es en el tablero del coche, tienen una tapa en la parte de abajo del volante del automóvil o del lado izquierdo en la parte tapada por la puerta, si no hay tapa tendrás que desarmar directamente esa parte del tablero (Viendo tu modelo está abajo del volante de tu coche los otros fusibles) para revisar a simple vista que sirvan, la tapa debe mostrarte con dibujos que fusibles son, si salen en cambio texto en ingles tradúcelo o si salen números entonces busca en tu manual del vehiculo para que son los fusibles que tienes, con información sobre el fusible que debes cambiar Si no sabes como revisar tus conexiones te recomiendo encarecidamente ir con un técnico, y si no son los fusibles entonces puede que el cable de tus lámparas esté dañado
enry ram
hace 1 año
hace 1 año
resetear con scaner ......suerte
