Electricidad Automotriz
burro de arranque Lucas-Hitachi se pone a masa
igna63
igna63
3
Hola a todos, el problema surgió al armar el burro de arranque de un Renault  clio 98 luego de una reparación casi completa, en la que cambié el inducido, béndix, solenoide y porta carbones. El inducido se había puesto en corto luego de que uno de los tornillos del porta carbones se soltó y la plaqueta metálica rozó el colector y peló algunos alambres. Como decía, el problema surge al armar el burro, ya que me da continuidad entre el positivo y la carcasa. Si pruebo la plaqueta por separado, los carbones positivos no dan continuidad con los negativos, pero en cuanto coloco el conjunto porta carbones en el colector y luego la tapa, me da continuidad. En realidad lo que quiero saber es si esto debe ser así o es una falla que produce el mal funcionamiento del burro, que anda como pesado. Desde ya muchas gracias
Jhonhander12345
Buenas noches. Esa prueba de continuidad las estas haciendo con un multímetro?
BIN2013
BIN2013
2.689
Amigo mientras este puesta la plaqueta y carbones siempre va a tener continuidad. Lo del arranq pesado puede ser bobina desoldada o bujes gastados
igna63
igna63
3
Hola Jhonhander, sí, hice la prueba con multímetro. Hace una par de horas terminé de corroborar que el problema no era el burro sino la batería; la puse a cargar y no cargaba más de 11,30 volts después de varias horas. Así que probé el burro en la batería del auto de un amigo y anduvo muy bien. Quiere decir que la continuidad no afecta el correcto funcionamiento del burro, como sugiere BIN2013. La batería está por cumplir cuatro años, así que ya era tiempo de renovarla. Espero que al cambiar batería se termine el problema. Muchas gracias a ambos por sus respuestas! Ignacio
Jhonhander12345
Exactamente por eso te pregunte si hiciste la prueba con un multímetro porque siempre te dará continuidad lo mejor es probarlo directamente con una batería =D
igna63
igna63
3
Sí, es así, solo que no sospechaba que la batería ya estaba agotada. Fue una combinación de ambos, porque el burro igual necesitaba reparación. Te agradezco nuevamente. Un saludo cordial. Ignacio
