Electricidad Automotriz
bujias no tienen corriente ford fiesta 1.3 mod: 93
luis257
luis257
151
buenas tarde a todos. en este auto no tienen chispas las bujias, le cambie la bobina-sensor del volante y nada, todo igual, pongo en contacto y me dan corriente los tres cables de entrada de bobina. ¿eso es normal?
charly48
charly48
1.712
No se entiende Luis, le cambiaste la bobina y el sensor de volante? y tienes 12v en los tres cables del conector de bobina? halgo estas haciendo mal, revisa bien.
BIN2013
BIN2013
2.689
amigo sin duda te falla el relay de inyeccion saca la fusiblera y vas a encontrar un relay amarillo seguro esta fallando !! desarmalo y controla las soldaduras!!!
Erick Lizarraga Vizcarra
Retira el conector de la bobina y debes de tener +12v en una terminal y en los otros dos cables pulsos negativos que puedes verificar con una lámpara lógica de LED.
Adrian Gonza
En el conector de la bobina, el terminal del.medio es +, los otros dos son pulsos, con un foco LED una punta a uno de los conectores de los costados y la otra al positivo de la batería. Dando marcha debe parpadear. Si no lo hace no hay pulso. para probar el sensor del síguela es similar, con un foco LED a uno de los terminales y el otro a + , dando arranque debe parpadear si no es así está roto el sensor.
