Hola gente tengo un fiat tempra oro modelo 93 tengo un problema que no me larga corriente el distribuidor a las bujias cambie modulo cambie la tapa del distribuidor pero sige sin largar chispa me podrian ayudar es electronico
Dos elementos a revisar, rotor y captor de distribuidor, el primero deberá tener 1000 ohms y el segundo 800/850 ohms, si no tenés con que medirlo, por el bajo costo comenza con el rotor y probá.
Habría que saber si la bobina larga corriente al distribuidor?? luego las comprobaciones de rutina tal cual dice Charly48 pero fíjate si lleva un chip negro al lado del tdistribuidor, ( este chip remplaza los platinos) Si está en corto hay que sutituirlo pues no llega corriente al rotor.
