Electricidad Automotriz
FIAT UNO FIRE 2006 1.3 REGULA MAL CUANDO ENCIENDE EL ELECTRO
egui00
egui00
5
Hola amigos, tengo un problema con mi auto, primero como puse en el titulo el auto regula mal al arrancar el electroventilador ya sea por temperatura o cuando se activa el aire acondicionado, aparte consume mucha nafta. ya probe varias cosas y no encuentro la causa del problema, probe inyectores, bobina, cables, bujias, alternador, bateria, y todos los sensores que pude ver con el escaner (ELM327) aparentemente esta todo normal, hace mas o menos 2 semanas el auto tiraba un poco de humo negro por el escape y fallaba sin que prenda el electro, ralenti inestable, perdida de potencia, consumo elevado, entonces saque las bujias y estaban todas carbonizadas, las limpie y sali a la ruta a acelerarlo un poco, a 120 y 130 km x hora en parte y hasta ahora funciona bien, solo cuando prendo el aire o cuando se enciende el electro el ralenti es inestable y pierde potencia pero sino no. bueno ojala me puedan ayudar, ya probe de todo pero quiero escuchar sus opiniones y seguir buscando la causa del problema. muchas gracias desde ya..
Chuca
Chuca
394
Hola compañero lo primero ¿arroja algun codigo de error la ecu motor? Para empezar cuentame todo lo que cabiaste exactamente ya que veo que no nombras las sondas lambda del catalizador espero su respuesta no olvide darle a like y aceptar solucion un saludo
egui00
egui00
5
hola chuca, gracias por contestar, la ecu no me tira ningun error, puedo ver con el escaner y el programa multiecuscan que los valores de la sonda lambda oscilan todo el tiempo entre rica y pobre asi que asumo que funciona bien, hasta ahora no le cambie nada desde que comenzo esta falla y el alto consumo, le habia cambiado hace un año las bujias y los cables por los ngk originales, ahora medi los secundarios de las bobinas y me da 11.6 kohms creo que estan bien. probe los inyectores afuera y no hay ninguno tapado o trabado. si se te ocurre algo mas para probar avisame. muchas gracias.
Chuca
Chuca
394
Hola compañero Se me ocurren varias cosas pero necesitaria mas datos del tipo motor y año para darte mejor info de todas formas ese modelo lleva sensor de presion de aire admisión el fallo te puede venir por varias cosas 1 ya que comentas que gasta mucho yl empezaria por el medidor de masa aire (caudalimetro o hilo caliente) ciando este da una mala info a la ecu suele gastar mucha gasolina y tener ralenti inestable me paso hace poco con un nissan almera 1.5 abria que ver que datos arroja en el escaner del parametro del caudalimetro si lo llevara montado hay algunos que llevan y otros no
egui00
egui00
5
Este motor es el FIRE 1.3 8v MPI el auto es modelo 2006, este tiene el sensor de presion y temperatura de aire en la admision, osea que estan los dos sensores en uno, segun los valores que vi al escanear el auto esta todo bien, si necesitas que te pase fotos con los valores que tira la ecu avisame y te paso apenas las tenga. te comento que hace dos dias saque 2 bujias y estaban limpias, no como hace 3 semanas mas o menos que habia sacado las 4 y estaban totalmente carbonizadas..
Chuca
Chuca
394
Hola compañero te rectifico el medidor de presion colector es otra pieza aparte del caudalimetro de todas formas hay modelos que solo montan caudalimetro sin el sensor presion colector recojen la info por ai no estaria mal ver que valores de presion colector temperaturas hay para luego medir donde aga falta ok pon fotos para que pueda observar perdon por la tardanza estoy a tope de trabajo hoy y no tengo tiempo a mucho espero sus fotos y datos saludos
egui00
egui00
5
ok dale muchas gracias. yo tambien tengo poco tiempo pero apenas pueda subo las fotos con los valores que me pediste.
egui00
egui00
5
todavia no pude escanear el auto para pasarte los datos, voy a tratar de hacerlo en estos dias, lo que hice fue probar la resistencia de las bobinas del paso a paso y me da bien por lo que lei, casi 60 ohms, tambien probe la continuidad del conector de este hasta la ecu y tambien la del TPS y estan bien los cables. apenas tenga los datos los subo aca.. gracias de nuevo..
egui00
egui00
5
hace 6 años
hace 6 años
el problema era un cable de masa que va desde la caja de velocidades al chasis, tenia los tornillos flojos por ese falso contacto el auto regulaba mal, desde que lo solucione quedo perfecto, disculpen que no lo comparti antes.. gracias. saludos.
