Electricidad Automotriz
Peugeot 504 diesel md 84 no arranca
panda93
panda93
19
Buenas tardes colegas tengo un auto diesel peugeot 504 md 84 le di arranque y arrancó se pero solo. Y no quiso más arrancar.
charly48
charly48
1.712
Esos motores no tienen grandes misterios a la hora de arrancar, si hay buena compresión, los calentadores funcionan y llega gasoil a presiòn tiene que arranca. Si arranco y se paró solo, hay que sospechar del combustible que no llega con suficiente presión, prueba de aflojar la tuerca que conecta el inyector con el caño de presión, haber si dando un par de segundos de arranque derrama una cantidad no muy pobre de combustible. En caso de no derramar hay que controlar que la electroválvula de la bomba se puede trabar el pistón y no deja pasar el combustible, no te confíes en que haga click al poner contacto, ya que puede activar el electroimán pero no mecánicamente.
panda93
panda93
19
Gracias .revisando la primer bujia precalentadora Está quemada le afecta. Para que encienda? El resto esta perfecto. .
charly48
charly48
1.712
Uno solo no, hace las pruebas que te indiqué.
panda93
panda93
19
Gracias charly solucione estaba lleno de aire muy buena tu apoyo
