Electricidad Automotriz
No funciona A/A Peugeot 206
juanjorosario
Hola, lleve a revisar el aire acondicionado de mi Peugeot 206 XRD PREMIUN mod 2004, me repararon el compresor y me dijeron que está todo bien en la parte de las cañerías y las presiones, no tiene perdidas, solo que hay alguna falla eléctrica que no pudieron detectar y que lo lleve a un taller de electricidad del automotor... antes de llevarlo quería saber si alguien tuvo un problema similar y que puedo revisar para solucionarlo yo...  Prende el led del botón del A/A pero no le llegan los 12 v al compresor, es todo lo que pude medir hasta ahora... Gracias
franjapipo
Puedes probar haciéndole una conexión independiente al aire acondicionado, por fuera de la BSI, colocándole un relay, un termostato, etc. si te resultara seria la bsi.
juanjorosario
Y sí fuera la bsi, hay algún relay en específico que hay que cambiar? Se puede reparar? O habría que cambiarla completa?
charly48
charly48
1.712
Tomando en cuenta las revisiones que ya han hecho es muy posible que el problema está en la BSI, el compresor lo activa la BSI por medio de un relé interno soldado al circuito impreso de la misma que según PSA es indisociable, pero es posible reemplazarlo, hay quien se dedica a esta tarea, generalmente los que reparan Ecus.
