Electricidad Automotriz
aire acondicionado de Suzuki SX4 no enfria
Rafael Moraes Donnángelo
Estimados antiguos colegas, buenas noches! Siempre con algún problema complicado, espero puedan ayudarme. Tengo un Suzuki SX4, y de un tiempo a esta parte el A/C no enfria correctamente. Sucede que el compresor ciclea muchas veces y muy demasiado poco tiempo. Obviamente que tanto el caño de alta esta tibio, y el de baja apenas frio( no menos de 14°). Dentro del habitáculo obviamente que no existe diferencia de temperatura. Funcionaba correctamente hasta hace un mes. Uso todo el tiempo invierno y verano el A/c porque no abro ventanillas. Si pudiesen ayudarme a determinar por qué de ese cicleo les estaría muuuuuy agradecido. Estoy seguro que si los ciclos de encendido duraran al menos 40 segundos el equipo enfriaría como es correcto! Desde ya agradezco su tiempo y consejos!
charly48
charly48
1.712
Si es que le quieres meter mano a la soluciòn, te darè algunas posibilidades referentes a la falla que comentas. Controlar las presiònes de alta y baja, 200/220 psi y 30/40 en el orden mencionado. Desconectar el presostato y puentearlo. Filtro deshidratador saturado. Sensor de temperatura o centralita de control de a/a segùn año de fabricaciòn, que no aclaras, siendo este dato muy importante a facilitar el diagnostico. Control de relè, puenteando los pines 30 y 87. Espero que estès en condiciones de comprobar lo expuesto, sino me queda la sensaciòn de haber respondido a una adivinanza.
Estimado Charly! Muchas gracias por la respuesta! Detallo, año 2008 Suzuki DX4 sedan. No considere el filtro de aceite, pero de todas maneras grep que el único que tenia mirilla era el del Mitsubishi 2009 que tenía, este es ciego, como compruebo saturación? El relé es por dónde iba a comenzar, y el presostato lo había descartado (de ignorante) porque lo supuse funcionando ya que el imán acoplaba y el compresor funciona, al igual que el electro. Me esta quedando lo de la compu, pero dudo que el scanner que yo tengo acceda hasta allí, alguna otra manera de chequear que la termocupla interna ande
charly48
charly48
1.712
Si no tiene visor, ante la duda debe ser reemplazado, la termocupla se verifica igual que cuaquier NTC, a mayor temperatura, menor resistencia y menor tensiòn.
De nuevo muchas gracias, Charly! Si se como comprobarla, pero desconozco su curva, espero tenga algún dato impreso para buscar datasheet. Nuevamente gracias, ese filtro, carga y espero nada más se me van 1000 dolores seguro, en Uruguay lo único barato por ahora es el perejil, y en una feria. Chequeo todo y comento!
nashagui
tengo un colega con ese coche que tubo un problema con el aire acondicionado. al final tenía uno de los tubos de aluminio del aire acondicionado picado, la solución pasó por soldar dicho tubo.
