Electricidad Automotriz
peugeot 405 frances modelo 1993 , no tengo masa en relay de bomba naf
freddy robles20132013
el problema es en un peugeot 405 mod 1993 frances, no llega masa a rele de bomba de nafta, no llega pulso a los inyectores y no tienen chispa las bujias, me podrian decir si ese modelo tiene un censor de impacto? llega corriente a los inyectores al igual que a las fichas de bobina y modulo
charly48
charly48
1.712
Si tenian ( se llama sensor inercial, el de impacto es para los airbag) detràs de la estructura del guardabarros izquierdo, dentro del vano motor, donde va montado el amortiguador, pero este sensor anulaba solo el positivo del relè en caso de choque para cortar la bomba, Si no hay pulso de inyector ni de bobina revisa el sensor de rpm que va montado en la parte superior de la caja de cambios sobre el volante de motor. Queria subir una foto de la ubicaciòn pero no puedo, han cambiado el procedimiento y no se como.
Gracias Charly, si es como decis vos estaban rotos , tanto el senser inersial y el sensor ,,,solucionado el problema un millon de gracias
