Electricidad Automotriz
Prendo luz baja Led h4 y se prenden las dos... que hago?
matitaladro
Hola.... hoy compré unas luces led h4 de 3600lm . Y cuando prendo las luces bajas se prenden ambas (bajas y altas). Las altas prenden con normalidad.  Cual es el problema ??? Gracias a los que me asesoren
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Controla la entrada de tension a las lámparas, fijate bien cual es el comun, en el que va el negativo. En esas lamparas no se cual es cual, pero en las comunes, mirando la ficha de atras, el terminal de la izquierda es masa, el de la derecha es luz alta y el de arriba luz baja, creo que en las led deben ser la misma disposicion.
matitaladro
mañana me fijo. Gracias
Ennio Montenegro.
Es posible que estén invertidas los positivos. En muchos vehículos la luz baja enciende sola y con la alta encienden ambas.
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Eso cuando se trata de vehiculos con faros separados para alta y baja, cuando es una sola lampara, ninguna podría disipar el calor que desprenden los dos filamentos juntos, en este caso, es una sola lampara para las dos luces.
Ennio Montenegro.
Hugo
Tienes toda la razón, los que usan bombillas dobles no funcionan ambas simultáneamente.
Miguelo Musico
hola, tengo 2 cree led H4 y cuando quiero pasar de luz baja a alta no funciona, ahora si pongo una halogena y una led si funciona, que puede ser?
Jesus Francisco Oliva Esp
tengo el mismo problema y aki estoy estrujandome la cabeza a ver que solucion tiene
hugodesalta
hugodesalta
2.450
¿Tu vehículo es de origen japones?
franmare
franmare
174
hace 6 años
Hola! Solucionaron el problema? A mi me pasa lo mismo con una Kangoo.
Gon Aguirre
hace 6 años
hace 6 años
solucione el problema en mi kangoo creo q tmb es valido en renault, instale un relay para la luz alta, que corte el cable de alta mientras no este exitada la bobina, iba a instalar unrelay para cada optica, pero haciendolo solo enla izquierda fue la santa solucion para las dos opticas (esto lo hice en el cable inmediatamente atras de la ficha, no me meti en los circuitos del auto)
Abelcsd22
hace 2 años
hace 2 años
Hola q tipo de relay usaste ?
