Electricidad Automotriz
fusible de carga amarillo se quema Hyundai excel 87 (fuse link box)
theknow
buenos dias tengo un hyunda excel 87 y  sistema de carga y la caja de fusibles que esta a la par de la bateria funciona mal y me enciende el indicador de baja carga de forma intermitente y tengo que estar limpiando el fusible amarillo de la caja de fusibles que esta a la par de la bateria ya que se sobrecalienta y el plastico de la caja y el del fusible se carbonizan (el filamento del fusible no se quema) asi que produce un mal contacto en toda la caja de fusibles y funciona mal todo el sistema de carga, cuando enciendo los cricos tambien enciende el indicador de baja carga y la bateria se descarga si los uso o si utilizo el carro en carreteras que hay que transitar muy lento. ademas la resistencia de BALAST (ceramica) que esta en la bateria hecha humo si dejo el swchit de encendido abierto, ya revise la bobina y la cambie y estaba bien la anterior y esta, revise el alternador y tira buen voltaje y carga, revise todos los fusibles y estan bien, no hay gastos parasitos ya medi el amperaje y esta bien, me podrian ayudar por favor.
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Eso indica un contacto deficiente del fuse en los terminales, limpialos bien y cerralos un poco, si no podes acceder para cerrarlos, torce un poquito a las patas del fuse, para que ajuste bien al entrar.
theknow
y el problema de la resistencia de Balast que puede ser?
