Electricidad Automotriz
luz de emergencia enciende sola corsa 2
rosilvioro
hace 14 años
hace 14 años
Hola, hace una semana que la luz de emergencia, baliza se enciende sola ya sea estando con alarma o nó, cuando el auto está estacionado, pasara unos 10 a 15 minutos y se encienden las luces de emergencia, la apago y se repite despues de un rato
pablobezni
hace 14 años
hace 14 años
Hola me pasa exactamente lo mismo, encontraste solucion? Gracias de antemano.
electronicalezica
hace 14 años
hace 14 años
si la alrma fue instalada despues de 0km verificar con el instalador cuando toma la tencion de luces usan balisas para hacerlo y puede haber un error. valorar
pablobezni
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por la respuesta, es que el auto esta con alarma de fabrica todo original, solo tiene lojack pero lo testearon y esta ok. Lo voy a llevar a que revicen la alarma original. Gracias por todo.
pablobezni
hace 14 años
hace 14 años
rosilvioro
hace 14 años
hace 14 años
No tengo por ahora solución, lo que si la ultima vez escanearon el auto y notaron un error en la alarma volumetrica, me dijeron que la desactivaron pero tampoco fue la solucion
manchieuclides
hace 14 años
hace 14 años
hola soy nicolas, lo primero que podes hacer es probar en desactivar el volumetrico desenchufando el plafon de luz de cortecia, luego si eso no funciona fijete los pulsadores de las puertas si estan bien junto al de baul y capot, en caso que no resulte ni gastes en conectar compus ni nada!!! desconecta la central de alarma y pone una nueva!
rosilvioro
hace 14 años
hace 14 años
Lo que me comentas ya lo recibí de otras fuentes, asi que sin falta hoy lo hago luego les cuento gracias
rosilvioro
hace 14 años
hace 14 años
Hoy desconecte el volumetrico y nada de nada todo seguia igual entonces me fije en el manual del corsa y encontre una forma de desconectar la alarma. Sacando el relevador nro 16 de la caja BCM que esta hubicada al lado derecho del motor a continuacion de la caja de fusibles.
