Electricidad Automotriz
Jetta 2013 luz direccional delantera derecha encendida
Autoclimas Alex
Que tal, buenas tardes amigos. Les comento que me llego a reparacion  un Jetta Mod. 2013 por aire acondicionado, la falla era sensor de preción alta con corto a tierra, reemplaze el fusible de 5 amp que lo alimenta y listo, funciono. Dias despues regresa con la misma falla. Coloque un sensor nuevo como prueba y nuevamente reemplaze el fusible, un dia funcionando y se repitio la falla. Esta vez revise hasta donde el acceso me permitio la linea de alimentación del sensor de precion sin encontrar problema visible, entonces decidí habilitar una nueva linea de alimentacion con fusible nuevo hasta el sensor y listo, esta funcionando. Ahora el problema es que no me habia percatado que la luz direccional delantera derecha se queda encendida desde que se arranca el auto, al apagar el auto se queda encendida por unos diez segundos y se apaga, pero nuevamente al abrir el encendido esa luz se prende. Todas las demas funcionan correctamente (luz de reversa, faros, luces de freno, intermitente izq delantera y trasera, intermitente trasera derecha) solo la luz Intermitente delantera derecha se queda encendida, no flashea ni se apaga mientras el coche esta andando. al poner el cierre centralizado, todas las luces prenden un momento y se apagan excepto esta que se queda unos diez segundos encendida y despues se apaga. No tengo mucha experiencia con luces. Alguien a tenido un problema similar que pueda ayudarme, lo agradeceria.
Ennio Montenegro.
Hay un positivo haciendo contacto directo con ésa luz. Como no se puede saber de donde proviene la falla, tienes que ir retiando de a uno de los fusibles, hasta que se apague. Una vez encontrado el circuito de donde proviene, se debe hacer la revisión del cableado. Si no encuentras el punto de la falla, podrías cambiar el cable de ésa luz. ​​​
