Electricidad Automotriz
Ruido en el relay pero no enciende las luces
martingarcia7286
Buenas. Tengo un fiat 147 modelo 84. Mi consulta es a cerca de las luces alta y baja y balizas. Cuando las enciendo se escucha el ruido del relay como si se activaran pero no enciende. Si alguien me puede ayudar lo agradeceria.
Richard
Richard
1.366
Hola, revisaste los fusibles?
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Revisa que llegue tension al terminal de alimentacion del relay (marcado con el nro. 30, generalmente), si llega, una vez activado comproba si sale corriente del teminal 87 del relay, si no sale, cambia el relay, si sale, mira si no estan quemadas las lamparas o si no les falta masa, comproba tmbien  si llega correinte al enchufe PT (el de las lamparas), si no llega y a los otros sitios si, es problema del cableado.
martingarcia7286
Ya comprobe si es el cable a masa y nada. Comprobare si es el relay o la ficha de las teclas. Pero es raro que se deterioren ambas al mismo tiempo ya que las luces bajas/altas estan en relay distinto respecto al de la baliza.
yoreparocosas
Hola. Hace lo que hugodesalta te dijo pero demas limpia bien la masa del reley. Suerte.
