Electricidad Automotriz
mi auto se apaga cuando esta encendido unos minutos
jgcoyote22
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos ,tengo un pick-up 4x4 motor 22R mod 92 de hace unos dias para aca cuando el esta unos minutos encendido se apaga lo vuelvo arrancar y se apaga de inmediato,tengo que darle como 30 minutos para que vuelva a encender y funcione correctamente por lo menos en los primeros 5 a 10 minutos antes de volver hacer lo mismo, se le cambio bomba de gasolina y el filtro de gasolina y sigue igual, les agradeceria si alguien pudiera ayudarme grasias¡¡
kariasang
hace 14 años
hace 14 años
revisa algo que ese este calentando como la bobina de ignicion prueba colocar una bolsa con hielo al lado para mantenerla fria y revisas suerte
jgcoyote22
hace 14 años
hace 14 años
la bobina de ignicion no calienta, totalmente normal, esto me sucedio de una ves que se me quedo quedo algo seco de gasolina el carro, tendra algo que ver algun inyector¿
kariasang
hace 14 años
hace 14 años
lo mas probable es que la bomba de combustible se esta calentando, pero ya la cambiaste en fin revisa el numero de parate de la bomba en internet y prcede a verificar con una pinza voltiamperica el voltaje y los amperios de consumo puedeser tambien que se este disparando el rele de activacion de bomba por un mal contacto revisa el amperaje suerte avisdas como te fue...
