hace 14 años
Hola
Favor solicito que me puedan ayudar para un problema de partida de Chevrolet Corsa 1.6 año 2004.
El problema es que inmediatamente después de haber estado en funcionamiento normal por un periodo largo de tiempo (1 a 1,5 horas) de viaje si m detengo el motor (apagado), este no parte y la única forma es empujarlo.
Cuando lo lleve al mecánico, primero me dijo que era un problema en caja reguladora que no estaba entregando la carga suficiente y que había reparado "cambiando diodos de salida", si bien funcionó por un tiempo, comenzó nuevamente a fallar y esta vez me aconsejo cambiar la batería, la cual ya había cumplido su tiempo de vida útil según distribuidores (tres años), con este cambio efectivamente la falla se soluciono por espacio de unos seis meses, pero ahora nuevamente se ha presentado en forma reiterada.
Lo que he podido comprobar es que antes de detener el motor debo apagar, todo los que me consume energía como es radio, aire, subir vidrios ( eléctricos), etc. luego esperar un poco , incluso que el ventilador de motor no este funcionando y luego detener el motor, cosa que parta sin problemas.
Si bien se que tengo que cambiar de mecánico, que hasta ahora encuentra todo bueno solicito, me proporcionen idea para sostener un grado de conversación con respecto a la falla que he explicado como usuario, con respecto a que la puede estar causando.
Gracias.
Seranto.
