Electricidad Automotriz
luz de marcha atras no enciende renaut 19
blanquito974
hace 14 años
hace 14 años
Las luces traseras de la marcha atras no encienden, revise los farolitos y estan bien, tambien revise el fusible correspondiente, que es el 28, segun manual, y tampoco enciende, hasta hace unos dias andaba normalmente,me gustaria saber si tiene algun comando en la palanca de cambio, que da la orden de encender, yo revise desde adentro del coche desmontando el cubre palanca de cambio y no note ninguna conecxion...no se ? si estara debajo del auto, si pueden ayudarme gracias...Blanquito
tsj1398
hace 14 años
hace 14 años
Mira esa falla casi siempre la da el BULBO DE REVERSA que se queda pegado aveces se quedan con las luces prendida o en tu caso, y se ubica en la caja de cambios enroscado a la misma, buscalo por debajo o encima desconectalo sacalo y cambialo por uno nuevo que yo sepa no tiene reparacion al sacarlo ten cuidado por que se te sale el aceite , ese es el que manda la señal cuando metes reversa. Soy nuevo aqui y no soy mecanico pero eso lo he aprendido,espero te sirva. Saludes desde Costa Rica.
gustavopr
hace 14 años
hace 14 años
amigo seguro tu problema es es bulbo sensor de reversa, esta ubicaro en la caja de cambios debes reemplazarlo. saca la rueda del lado izq (lado conductor) y lo vas a ver delante del semieje, tiene una ficha conectora con 2 cables generalmente es verde, necesitas una llave creo que es de 17 mmm por ahi... lo desenroscas y lo reemplazas por uno nuevo, levantalo bien al auto para que no pierda aceite la caja. lo conectas y ya esta!! saludos valorar...
