hace 14 años
Estimado, te dire que si compras el densimetro, el mismo te ayudara a preparar el electrolito, agregando agua destilada y acido, te debe marcar mas o menos, entre 1.250 y 1.290 de densidad, antes de colocarla en la bateria, y te diré por que te aclaro esto, una vez colocado, ya su densidad va a depender del estado de carga de dicha bateria, por que sucede esto ? porque al descargarse, la placa absorbe el acido, y queda solo el agua destilada, por eso cuando mides con el densimetro, es la mejor manera de saber el estado de carga del acumulador, trata de preparar en esa proporcion, y luego le aplicas unos 4 amp./h, ya que comentas que tienes dicho cargador, la bateria se carga en forma optima en una proporcion de un 20 avo de su capacidad nominal, en tu caso 100 amp./h, el cargador que tienes lo dejara optimo. Para sacar electrolito de otro acumulador, trata de que el mismo tenga carga, sino solo sacaras el agua destilada. Si uno trata bien un acumulador, muchas veces se puede recuperar, incluso cuando estan mucho tiempo inactivos, se dice que se "endurecen", le sacas todo el electrolito, luego agregas solo agua destilada, y lo pones a cargar, luego lo descargas lentamente, por medio de una lampara 12 volts 5 w, realizas esto un par de veces, luego le agregas el electrolito en las proporciones que va, y le das una carga lenta. Asi te comento, que recuperé muchas baterias que ya habian desechado. Espero te sirva, y a tu disposicion. Abrazo.
