Electricidad Automotriz
reparar alarma pointer 2007
margarito rammirez
hace 14 años
hace 14 años
como puedo repara la falla que presenta la alarma de fabrica del pointer 2007, la alarma no se acciona cuando le pongo la llave ala puerta del conductor, tengo que darme la vuelta para accionar la alarma y asi dejar el vehiculo, de hecho ya hice la prueba abriendo la puerta del conductor y la alarma se dispara, lo que en resumen seria es que no se activa cuando se pone la llave, alguien me puede asesorar al respecto y como puedo corregir esta falla.
luis gabriel ortega fabre
hace 14 años
hace 14 años
Atras de el cilindro de la llave en la puerta, hay un swich con forma de palanca,este se encarga de activar y desactivar la alarma, el cual tiene dos pasos uno cuando giras la llave a la derecha y otro cuando giras la llave a la izquierda. En estos autos es muy comun que se dañe dicho swich y la mejor solucion es cambiarlo. Para desmontarlo necesitas quitar la tapa plastica de la puerta, quitar el hule de protaccion y atras de este encontraras 2 conectores, uno con dos cables que es el conector de el led, y otro con tres que es el conector del swich de la alarma.Despues retiras la manija exterior quitando un tornillo torx que esta en un costado de la puerta arriba de el cerrojo de la chapa, ya con el swich muestra lo buscas en cualquir casa VW, ojo especifica de que puerta es ya que hay izquierdo y derecho. Suerte.
