Electricidad Automotriz
velocimetro vw caddy
adiezmil90
hace 14 años
hace 14 años
quisiera saber si al no funcionar el velocimetro (aguja) del tablero de la VW CADDY tampoco funciona el cuenta kilometros(digital), si me pueden informar porque los testigos funcionan normalmente y estoy por comprar este furgon y no se si los kilometros que indica son reales, ya que la aguja no funciona. Gracias...
leonardo nievas
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo!en primer lugar el cuenta kilometros funciona aunque la aguja no suba.ese vehiculo tiene una falla cmun,que es la siguiente.al poner el contacto vas a notar que la aguja tiembla y aun unos segundos luego de cortar el contacto.pero aun asi el cuenta kilometros anda normal. has lo siguiente,apreta el boton del tablero y pone trip,luego mantenlo pulsado y se pone en cero.date una vuelta y debe marcar lo que andubistes. de no funcionar,debe estar desconectado o dañado el captor que va puesto en la caja de cambios,sobre el palier derecho. espero te sea util
adiezmil90
hace 14 años
hace 14 años
gracias amigo segui tus indicaciones y pude comprobar que funciona el cuenta kilometros en forma correcta...aunque la aguja titila como me indicas pero siempre en CERO hay que hacer una reparacion para que marque la velocidad, o tiene otra solucion externa similar? SALUDOS.
