Electricidad Automotriz
Alternador o regulador de voltaje? O mala masa al chasis?
j a v i t o
hace 15 años
hace 15 años
Buenas a todos!! Tengo un Fiat 147 Mod 91 y hace unos dias compre bateria (80A porque tengo equipo a gas) y regulador de voltaje nuevos. Haciendo los controles para ver si todo funciona bien, me encontre con lo siguiente: * Con el auto regulando y todo apagado, carga 14V (lo cual creeria esta ok) * Cuando enciende el electro del radiador, se baja a 12.4V...... * Con las luces altas encendidas, tambien se baja a 12.4V...... Como podria saber lo que esta fallando?? Podria ser una mala masa al chasis?? (ya que la masa del electro y de las luces esta tomada del chasis del auto) O el alternador? O el regulador?? (es un nosso regulable nuevo) Toda ayuda o comentario sera agradecido!! Saludos a todos!!
edubest
hace 15 años
hace 15 años
por casualidad no te fijaste que no patine la correa? saludos
new dany
new dany
212
hace 15 años
hace 15 años
hola javi,para mi tu alternador esta perfecto,si esta bien k controles la masa,yo creo k es tu bateria x mas nueva k sea,sacate la duda consegui una bata prestada,o k te midan la potencia en una casa de baterias. saludos new dany !!!
j a v i t o
hace 15 años
hace 15 años
Gracias Edubest y New Danny por la colaboracion. Te comento Edu que la correa tambien la cambie y esta perfecta, no patina ni nada. New Danny, la bateria me la controlaron en una casa de baterias y me dijeron que no es problema de la bata... sino del alternador o del regulador... Controlando mas en detalle, pude descubrir que cuando enciendo las luces altas ahora esta cargando bien, regulando baja a 12.4V pero cuando acelero sube a 14V. Lo que me esta consumiendo mucho es el electro, cuando esta prendido aun acelerando no pasa los 12.4V, supongo que puede ser el ruleman del ventilador que esta pesado y por eso es el consumo... A la brevedad lo cambiare y veremos que pasa!! Desde ya gracias a los dos por su ayuda!!!. Abrazo a todos!!!
new dany
new dany
212
hace 15 años
hace 15 años
AMOGO no cambies el electro todos son consumidores,no tienes ningun problema tu sistema electrico esta bien,suerte :|
