Electricidad Automotriz
computadora spirit rt
evoleyes
hace 15 años
hace 15 años
saludos ,tengo un problema con la compu de mi spirit prende 1 seg y se apaga no estan funcionando los inyectores pero si hay chispa,ya he probado varias pero no funciona nada, solo una jalo pero no pude apagar el carro,alguien que me pueda decir que piezas se dañan mas facil ya que tengo 3 computadoras para refaciones. gracias.
jorgehr3
jorgehr3
141
hace 15 años
hace 15 años
Hola que modelo y que motor es tu spirit? si ya la escaneaste y estas seguro de que está dañada puedes empezar cambiando los filtros electroliticos y resoldar el area de la fuente de 8 volt.comenta que otras pruebas hiciste.
evoleyes
hace 15 años
hace 15 años
es un rt 94 2.5 mex mira una compu funciono unos minutos pero ya no pude apagarlo ni quitando la llave tuve que desconectar la bobina lo volvi a encender y ya no quiso prender , desconecte el tps y prendio bien sereno pero ya no quiso acelerar ,volvi a prenderlo con la otra compu e hizo lo mismo prende 1 seg y se apaga con o sin el tps .no se si hay que programar la otra compu o algo por el estilo.agradesco cualquier comentario o sugerencia
evoleyes
hace 15 años
hace 15 años
es un rt 94 2.5 mex mira una compu funciono unos minutos pero ya no pude apagarlo ni quitando la llave tuve que desconectar la bobina lo volvi a encender y ya no quiso prender , desconecte el tps y prendio bien sereno pero ya no quiso acelerar ,volvi a prenderlo con la otra compu e hizo lo mismo prende 1 seg y se apaga con o sin el tps .no se si hay que programar la otra compu o algo por el estilo.agradesco cualquier comentario o sugerencia gracias.
jorgehr3
jorgehr3
141
hace 15 años
hace 15 años
Hola,te recomiendo ser más objetivo para diagnosticar tu auto;cambiando por cambiar componentes no nos lleva a nada.ya lo escaneaste? se quedó encendido porque la compu que le pusiste no es compatible con el auto,y probablemente arranca y para porque el valor del map está fuera de rango(no estoy diciendo que esté mal)...dejo el diagrama espero te sea util.
jorgehr3
jorgehr3
141
hace 15 años
hace 15 años
Aquí la primer parte...
