Electricidad Automotriz
resistencia de caja reguladora
DIRCOM
DIRCOM
66
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos del foro. Alguien tiene idea que valor òhmico, aproximado, tiene la resistencia de hilo, que llevan las cajas reguladoras de voltaje de los vehículos. Si alguien lo sabe le pido una ayudita. Desde ya agradezco a todo aquel que me pueda ayudar. Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROOT S.H.E.Ltda
Ennio Montenegro.
hace 19 años
hace 19 años
Si puedes postea con el modelo de la caja ademas de marca y modelo del alternador. Hay cajas que tienen hasta 3 resistencias, por lo que deberías de indicar enla parte que se hubica para ser mas exacto con la medida. Tengo un manual de alternadores por lo que te podría ayudas. Saludos
David Ortega
David Ortega
7.504
hace 16 años
hace 16 años
Como probar regulador de voltaje http://www.yoreparo.com/foros/electronica_automotriz/soluciones/como-probar-regulador-de-voltaje-t157692.html David Ortega Chiclayo, Perú
valoco
valoco
1
hace 16 años
hace 16 años
las cajas reguladoras son un conjunto de diodos y resistencias que si tu mides normalmente vas a estar midiendo un circuito abierto ya que el diodo se activa a los 0.7v por medio de la polarisacion directa que es colocar la punta positiva en el anodo y la punta positiva en el catodo, asi podras medir un circuito con un diodo pero el problema de la caja es que es un conjunto de diodos lo cual no vas a saber si estas midiendo bien o no lo mejor que se puede hacer es al comprar una caja nueva uno mismo debe cmedir y crearce unos parametros, los cuales al medir otra caja identica sepan si esta fuera de rango o no ahora hay automotoras que tienen una maquinita en la cual conectan las cuatro patas a unas puntas y le hacen las pruebas lo que digo es que la caja reguladora sirve para regular la tension de salida del alternador, por lo cual necesita una señal de la salida del voltage generado por el alt. otra señal de exitacion ya que por medio de esta exitara mas o menos el rotor del alt. ahora mi duda es como es internamente el circuito y como podemos saber como medir una caja
Yoandy
Caja reguladora elevar el voltaje de salida de 60v
Yoandy
Hola necesito saber cómo puedo elevar el voltaje a una caja reguladora de 60v y cómo poner un cargador de batería de gel a cargar batería de litio
Yoandy
Si tienen resultados me podrían escribir al correo suarezyoandy268@gmail.com
