hace 15 años
hola mira sacas la tapa que esta debajo de la chapa contacto
luego sacas la cinta aislante de los cables que van a la chapa de contacto
con un tester con el negativo a masa y pinchas los terminales (12v)para buscar la señal de arranque(osea cuando gires la llave a partida esta manda señal de 12v) entonces cortas el cable : ahora con un rele de 5 patas con inversor
instalas un extremo del cable cortado al terminal 30 el otro extremo al 87
el 85 a un cable de contacto(osea que cuando gires la llave a pocicion contacto tengas señal de 12v) y el 86 lo conectas a un interruptor que tengas escondido
con eso solucionas todo entonces al tener el interruptor cerrado no arranca el auto y al tenerlo abierto parte normalmente
