Electricidad Automotriz
problemas con direccionales de mi auto
shoker23
hace 15 años
hace 15 años
tengo problemas con mis direccionales y quisiera que me ayudaran cada que pongo una direccional no prenden y aparte se apaga todo el tablero y no marca absolutamente nada despues de unos minutos vuelve a prender o en ocasiones ya no la verdad no se que pudiera ser y quisiera q alguien me pudiera ayudar
Ennio Montenegro.
hace 15 años
hace 15 años
Hazlo ver por un electricista automotriz. Los malos contactos producen recalentamiento y podrían ocasionar un incendio del auto. Saludos
CRIMINOLOGY
hace 15 años
hace 15 años
Por lo que comentas es probable que el flash de las luces direccionales este dañado y se quede en corto, estos componentes funcionan por un pequeño corto que hacen y la direccional se apaga y cuando se calienta la laminita del flash se separa y la luz enciende. Lo que pudo pasar es que la laminita del flash se haya doblado demaciado y tarde mucho en regresar a su lugar. Cambia el flasher de las direccionales y esperemos que esa sea la solucion. Valora y comenta
shoker23
hace 15 años
hace 15 años
sabes se me olvido comentar que hay ocasiones q las marca bien sin problemas pero como te comento hay veces q nada de nada de todos modos cambio esa pieza y te digo q paso
Ennio Montenegro.
hace 15 años
hace 15 años
La falla del flash ocasiona que sólo los intermitentes no funcionen, pero no tiene relación con que se apaga todo el tablero. Mi opinión que el flash está OK. Saludos
shoker23
hace 15 años
hace 15 años
tal vez si el flash esta bien a lo mejor es algun corto
Ennio Montenegro.
hace 15 años
hace 15 años
[quote="shoker23"]tal vez si el flash esta bien a lo mejor es algun corto[/quote] Tampoco es un cortocircuito, ya que se quemaría el fusible. Es un mal contacto en alguna parte que desconecta la alimentación. Saludos
shoker23
hace 15 años
hace 15 años
yo creo q si es un corto circuito por q el tablero se sigue apagando aunq no marque las direccionales mejor lo llevare a revisar con alguin mas profesional ya q revise los fusibles y todo anda aparentemente bien mejor q alguien lo revise mas a fondo
Ennio Montenegro.
hace 15 años
hace 15 años
Si fuese un cortocircuito, no se volverían a encender hasta cambiar el fusible.
varoj1
varoj1
2
hace 15 años
hace 15 años
yo creo que deberias checar la coneccion del negativo al tablero
shoker23
hace 15 años
hace 15 años
si lo hare ya q me di cuenta q lo q entra en corto es el tablero y no las direccionales
Ennio Montenegro.
hace 15 años
hace 15 años
[quote="shoker23"]si lo hare ya q me di cuenta q lo q entra en corto es el tablero y no las direccionales[/quote] Corto o cortocircuito no es lo mismo que circuito abierto o interrupción. El que no eran las intermitentes, ya te lo había indicado. Saludos
