Electricidad Automotriz
problemas con coneccion
daniceball
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos, tenggo el problema de que no se como conectar un regulador de voltae a un alternador, el rgulador es de 4 contactos los cuales tienen las las letras i,a,s,f y no se como conectarlo .es para una pick ford f 100 diesel .y a su ves tengo el amperimetro que no me funciona por que los cable que tiene para la coneccion son 2 positivos y asi el amperimetro no marca nada ,prove conectarle un netro y marca perfecto ,mi duda ees de donde deben salir los cables que se conectan al amperimetro
electronicalezica
hace 15 años
hace 15 años
Es decir, I (IGN) es un positivo (+) de la llave de contacto; A (L) es la luz testigo del tablero; S (IC) es la referencia que toma de la conexion centro-estrella del alternador para encender o apagar la luz testigo del tablero y finalmente F (FLD) es el campo del alternador, el terminal donde van los carbones. valorar
