hace 15 años
[quote="MiguelVG"]Buenas tardes. Tengo problemas con la placa y aparentemente con el grifo tambien. Me dijeron que la placa esta quemada, compre una por internet pero a simple vista no es la misma que la original.
Tambien lei que se le puede comprar un transistor y colocarlo en la placa quemada y se soluciona el problea.
El auto es ford fiesta modelo 98 brasileño, sin aire acondicionado.
Me podrian ayudar a solucionar esto?
Saludos[/quote]
MiguelVG: yo tengo el mismo problema.... en un ford fiesta 2001. es todo electrico y/o Electronico..... yo lo primero que hice fue aislar realmente cual era el problema..... lo tenia en los 2....., la plaqueta que queda abierta es decir, tirando los 12v y por lo tanto la valvula cerrando el paso del agua ( cierra el paso de la manguera de la derecha, entrante) .Yo no se demasiado de esto pero quite la valvula ( creo que se llama solenoide) ...la desarme ( es muy facil 4 tornillos) y limpie bien el embolo que va hacia adelante (con 12Volt) y hacia atras sin corriente. La valvula estaba sucia y atascada...WD40 por medio resulto salir funcionando bien... Mi problema continuaba asi que definitivamente tengo que reparar como pueda la plaqueta y/o cambiarla( vale sus buenos billetes). temgo un documento en Word con explicativos de como hacerlo por los muchachos del foro. si gustas mi email es buixens@gmail.com y te lo paso.
