hace 15 años
Que tal amigo puedes revisar lo siguiente:
Gira la llave a posicion de on sin encender el motor, entonces acciona el boton de reciclado del auto y debes de escuchar como una valvula se abre o cierra si no se escucha puede ser que este atorada la valvula que se cierra para evitar que el aire del exterior entre al coche o bien puede estar quebrada o habersele caido.
Revisa en el interior del coche por el lado izquiero donde esta el motor del ventilador del clima por alli debe de estar esta tapa que abre y cierra.
Si esta abierta y no funciona el switch puede cerrarla manualmente y se resuelve el problema.
Espero te sirva la .......califica y comenta
